[O2] szukam profesjonalnego warsztatu skrzyń biegów
  • stevenpp
    • 153
    Ja trochę z innej beczki. Czy Elsa ma schematy elektryczne. Mam wersję 3.60 i przy wejściu w schematy jest komunikat o ich braku. Bazę danych mam tylko Skody.
  • Maru 123
    • 4660
    mam problem ze skrzynią. ciągnie na 1 przy wciśniętym sprzęgle, ciężko jest wrzucić 1 i R.
    pompę sprzęgła dziś wymieniłem-nic to nie dało.
    szukam kogoś kto się naprawdę na tym zna i wie co i jak. nie interesują mnie teoretycy " a może to a może tamto". teren działań-warszawa
    ktoś pomoże?
    1.8T AGU L&K
    2.0TDI BKD ELEGANCE
    TOYOTA LAND CRUISER J95
    • Ćwiarteczka
      • 605
      i poza tym co już dostałeś
      Wronex S.C. Waldemar Wroński, Zbigniew Wroński Ożarów Mazowiecki, Poznańska 422 tel. (22) 721-15-28
      Superb 2 FL Combi 2,0 TDI CFBG
      PerfectService by DGW
      • Maru 123
        • 4660
        Ćwiarteczka, dzięki jutro zadzwonię :wink:
        1.8T AGU L&K
        2.0TDI BKD ELEGANCE
        • Ayu
          • 4154
          Maru 123, http://www.samko.pl/- tutaj robiliśmy skrzynię w Lancii Thesis, co prawda pierwsza wizyta i naprawiali 3 dni, po 4 dniach znów zgrzyt, 3 kolejne dni ale bez kosztów ponownych, przyznali się do błędu i naprawili tak, że było super. Auto jeździ do dziś.
          • fernando
            • 1890
            Ja w samko zmieniałem jedynie olej w automacie, ale sam warsztat wywarł na mnie wrażenie jak najbardziej pozytywne.
            • Maru 123
              • 4660
              samko znam ale tam chyba robią tylko automaty :roll:
              1.8T AGU L&K
              2.0TDI BKD ELEGANCE
              • fernando
                • 1890
                Też mi się tak zdawało... To może wstaw u nich DSG jednak
                • Maru 123
                  • 4660
                  fernando, :szeroki_usmiech
                  1.8T AGU L&K
                  2.0TDI BKD ELEGANCE
                  • Ayu
                    • 4154
                    Maru 123, to Ty jeszcze nie masz DSG u siebie? No nie do pomyślenia :diabelski_usmiech
                    :wink: :idea:
                    • maxpaynemm
                      • 1764
                      Maru 123, zadzwoń tu http://lukaszdmowski.prv.pl/
                      Całe forum nissanów ich chwali ale ponoć też inne skrzynie robią. A do Siedlec aż tak daleko nie masz
                        Re: szukam profesjonalnego warsztatu skrzyń biegów
                        Zamieszczone przez Maru 123
                        ktoś pomoże?
                        u mnie były podobne objawy tylko z czasem wszystkie zaczęły chuj..o wchodzić a przy wciśniętym sprzęgle nawet auto potrafiło ciągnąć do przodu, wymieniłem kpl sprzęgło i po sprawie, przebieg około 110kkm więc być może jest u ciebie kwestia sprzęgła a nie skrzyni?
                        • Maru 123
                          • 4660
                          a jak sprawdzić czy to sprzęgło a nie skrzynia?
                          1.8T AGU L&K
                          2.0TDI BKD ELEGANCE
                            skrzynia raczej jest mocna i nie ma powodów do zmartwień, skoro wciskasz sprzęgło a samochód ciągnie to znaczy że sprzęgło nie do końca rozłancza i ciągnie, u mnie tak było i w ciągu jednego dnia tak sie posypało że nie mogłem w końcu żadnego biegu wsadzic aż dochodziło do tego że biegi wchodziły ze zgrzytem, aby wsadzić pierwszy bieg wyłączałem silnik a następnie wsadzałem jedynke i odpalałem :diabelski_usmiech
                            Wymieniłem kpl sprzęgło z dwumasem, łożyskiem i hula, kpl sachsa udało mi sie upolować na allegro za około 2100
                            Ile masz zrobione km?
                            aha, raczej sie nie da sprwadzić dopuki sie nie odpenie skrzyni
                            • Maru 123
                              • 4660
                              piramida, 150 kkm :roll: cholera to może za to sprzęgło się teraz wezmę :roll:
                              1.8T AGU L&K
                              2.0TDI BKD ELEGANCE
                                obstawiam sprzęgło :!: ale niech sie lepiej jakiś mechanik wypowie, podjedz do dgw to ci bez problemu zdiagnozuje problem
                                [ Dodano: Wto 17 Maj, 11 23:02 ]
                                zrób jeszcze próbę, przykładowo na 3 lub 4 przycisnij tak z 1500 obrotów i zobaczymy czy sprzęgło nie slizgnie, jezeli zaczyna slizgać to już wszystko jasne
                                • Tomek_dx
                                  • 398
                                  Maru 123 Poniżej przepis i odpowiedź na pytanie. Moim zdaniem najpierw trzeba zrzucić skrzynie i zobaczyć czy właśnie tarcza sprzęgła prawidłowo rozłącza napęd. Jak na postoju zgrzyta 1 i wsteczny to raczej będzie sprzęgło. Może wałek sprzęgłowy jest pokryty rdzą z innym zapieczonym syfem i wtedy tarcza sprzęgła nie porusza się po nim swobodnie i nie rozłącza do końca napędu. Miałem problemy z haczącą 1 i zgrzytającym wstecznym i po rozebraniu i wyczyszczeniu wszystkiego oraz nasmarowaniu smarem z MoS2 biegi od jakiś 30tys km wchodzą jak w masło i niepotrzebne było wymienianie sprzęgła a przebieg w mojej O1 ok 250tys km.
                                  Tomek
                                  • Maru 123
                                    • 4660
                                    Zamieszczone przez piramida
                                    sprawdzałem-nie ślizga się :roll:
                                    [ Dodano: Sro 18 Maj, 11 08:30 ]
                                    Tomek_dx, dzięki sprawdzę
                                    1.8T AGU L&K
                                    2.0TDI BKD ELEGANCE
                                    • daro64
                                      • 75
                                      Maru 123, temat przerabiany, wyrobiona obudowa sprzęgła, luz na łożysku i wałek sprzęgła ma też luz i stąd problem z ciągnięciem na 1 przy włączonym sprzęgle.
                                      przypadek częsty w "6"
                                      podkłada się pierścienie i kasuje się luz lub używka skrzyni
                                      nowa obudowa około 2tys. tak,że się nie opłaca
                                      kolega właśnie w bkd to przerabiał koszt części 400 robota 600
                                      w krk jest gość co to robi
                                      przy okazji wymienił kpl.dwumas bo miał nalatane 160km
                                      u mnie powoli się też to zaczyna
                                      składam kase :P
                                      • Maru 123
                                        • 4660
                                        daro64, masz może jakieś foto schemat która to konkretnie część?
                                        1.8T AGU L&K
                                        2.0TDI BKD ELEGANCE
                                        • czyzyk64
                                          • 866
                                          Maru 123 tu masz cały temat o tym.
                                            • 11348
                                            Zamieszczone przez daro64
                                            zgadza się, że to wyrabia się łożysko wałka w obudowie
                                            ale Maru pisze też, że ciężko włączyć biegi, więc to może być jeszcze coś więcej
                                            • daro64
                                              • 75
                                              Maru 123, etka rysunek 311-42
                                              wymieniał poz.1,3
                                              poz.6 i 7 to właśnie te podkładki, które muszą być grubsze
                                              żeby zniwelować luz
                                              • czyzyk64
                                                • 866
                                                daro64, a może wiesz jakie powinny być te podkładki prawidłowe np nr z etki.?
                                                Podobno do któregoś roku robili te felerne , potem sie poprawilo.
                                                • Maru 123
                                                  • 4660
                                                  jadę do ASO mińsk mazowiecki zobaczymy co powiedzą :roll:
                                                  1.8T AGU L&K
                                                  2.0TDI BKD ELEGANCE
